查看: 12513|回复: 13
[求助] poly电阻(没有nwell)第三端一般是接什么?
发表于 2017-5-3 09:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
poly电阻(没有nwell)第三端一般是接什么?不应该都是接VSS么,防止二极管正偏,那么在什么情况下可以接VDD?请大神们解惑。
发表于 2017-5-3 10:14:45 | 显示全部楼层
你物理上有第三端吗?没有就不用操心了。
 楼主| 发表于 2017-5-3 10:53:09 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
   我有个工艺有,有第三端。
发表于 2017-5-3 13:58:09 | 显示全部楼层
什么工艺,器件结构截个图看看
回复 3# 夏雨123
发表于 2017-5-3 18:29:04 | 显示全部楼层
我的也有第三端,画的时候放在pwell上面,充当它的第三端
当然,它本身有guardring,可能这才是第三端,但是我LVS过了就没有过于纠结这个问题
看看有没有大神来解答一下
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:09:02 | 显示全部楼层
回复 5# 九品芝麻狐
   是的,做等大神回复。
发表于 2017-5-4 09:11:52 | 显示全部楼层
前排围观
发表于 2017-5-4 09:15:24 | 显示全部楼层
POLY电阻与其下方的well没有直接的关系,放在nwell or pwell里边都OK(也有可能部分process有限制)。若放在pwell里边,pwell接ground就好,如果是置于nwell里面,建议nwell接固定高电位(比如power),减小forward 和latch-up等风险。有时候为了减小噪声影响,会特意将其放在nwell里面,有隔离的目的,甚至会把nwell接到ground上面,因为一般ground噪声比power小,但是ground nwell要注意周围的环境,避免引起forward or latch-up等问题。
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:35:15 | 显示全部楼层
回复 8# Snowy2016
哦哦,可以把nwell拉到 ground的么
发表于 2017-5-4 18:37:28 | 显示全部楼层
回复 9# 夏雨123
可以的,不过须谨慎,注意forward和latch-up问题。
GMT+8, 2025-12-22 10:40 , Processed in 0.017915 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
