查看: 4877|回复: 5
[求助] cadence原理图 mosfet 的model name 如何更改?
发表于 2017-4-19 08:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁指点一下谢谢!
最好是批量更改的方法!
发表于 2017-4-19 10:02:32 | 显示全部楼层
可以试试“replace”菜单
发表于 2017-4-19 17:39:57 | 显示全部楼层
批量更改,就要修改基本器件CDL里面的属性吧,找到基本的MOS device,修改它的CDL,应该就可以了,所有调用的地方应该都会变的,类似器件定义这些菜单
发表于 2017-4-19 18:36:58 | 显示全部楼层
任意选中一个mos,点q弹出属性,apply to--->all然后更改model name就行了
发表于 2024-3-7 14:16:37 | 显示全部楼层
model name改不了啊
发表于 2024-8-5 11:18:36 | 显示全部楼层
感动的古筝 发表于 2024-3-7 14:16
model name改不了啊
如果你调用的工艺库pdk里边的期间是不能改的,如果你调用的是analogLib中的mos是可以改的
GMT+8, 2025-11-7 08:09 , Processed in 0.021408 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
