查看: 6004|回复: 5
[求助] LDO 空载时 phase margin 值重要吗?
发表于 2017-4-17 20:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
请问大家一个问题,我设计出一LDO, COUT=1uF, 空载时 DC gain 100dB
1极点在 0.5Hz, unit-gain bandwidth = 2.75KHz, 此时的 phase margin 只有4度。
Run .tran simulation 模拟Enable上电, 所有corner 组合包含高低温皆无震荡的情况发生。
请问我还需要提高phase margin 吗?
发表于 2017-4-18 08:26:18 | 显示全部楼层
Hi shaq:
How about Load transient result?
mpig
发表于 2017-4-18 08:57:46 | 显示全部楼层
空载4度太危险,怎么也留个10几度的margin 你仿真不振 不代表流片出来不振
发表于 2017-4-18 10:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-23 11:25:27 | 显示全部楼层
回复 3# aircraft
您好!请问LDO全负载变化仿真下,最坏情况,相位裕度可以仅有二三十度吗?是不是没必要所有负载情况下都大于45度
发表于 2018-5-24 16:31:16 | 显示全部楼层
回复 5# 18271571115
   case by case  但是LDO这种大多数应用能保证所有case能有20多度还是可以可以流片的
GMT+8, 2025-12-20 17:46 , Processed in 0.015545 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
