查看: 2964|回复: 4
[原创] mos管的选择
发表于 2017-4-12 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,芯片的工作电压是2.5v到5.5v,想用mos管搭电路,如何选择mos管,是选择1.8v的耐压值 ,还是3v, 还是5v。如何选择。那个大神给一下指导。
发表于 2017-4-12 17:55:25 | 显示全部楼层
一般来说mos耐压要选取比电源电压更高的值,这样最保险。
若受工艺限制可以考虑用cascode形式,分摊一些管子上的vds。
 楼主| 发表于 2017-4-13 09:06:32 | 显示全部楼层
谢谢呀,另外我还想问一下,那些耐压值不同的管子,是不是就只是耐压值不一样,其它特性都一样呀。希望继续指导一下。
发表于 2017-4-13 09:43:16 | 显示全部楼层
谢谢呀,另外我还想问一下,那些耐压值不同的管子,是不是就只是耐压值不一样,其它特性都一样呀。希望继续指导一下。...
hudongyang 发表于 2017-4-13 09:06
    耐压值不同的管子是不同
可能oxide 不同 ,
vth都不同,
特性怎会一样
??一般
5.5v只能使用耐得住
特别是要考虑
vgs vds .
先找代工厂会有
qualify report 会写多高电压耐多久
除非你要偷rule
2.5V去赌
breakdown
>5V .
一般如果拿
超过电压最好流片后使用
olt去耐化
一般是168hr->500hr-> 1000hr .
因为代工厂给你只是他们测过
虽然说一般5vmos
io breakdown VDS=10v .
VGS
一般<7v ,
但实际使用碰到
有的vds
spike > 11v
还活, 但是
有的会烧掉
. caseby case
还有碰过流片
vgs>
某些BV ,
MOS 发生leakage找很久 .. 但是
gate漏又很小
..但是推论应该是漏电
出问题
电路设计没考虑好才有spike 但是会伤到 mos .
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:34:14 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
多谢指导。
GMT+8, 2025-12-19 07:17 , Processed in 0.014136 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
