查看: 7763|回复: 4
Silvaco Atlas器件仿真问题
发表于 2017-4-9 16:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用atlas 做了一个VDMOS,但是在求解初始化的时候,总是出现,Warning: Internal error in linear solver.This situation rarely occurs in normal circumstances.
This error could indicate a ill-defined problem.
Check structure and models for possible conflicts.
Warning:  Cannot trap. Cannot reduce bias
step.  Choose smaller bias step size, or
check structure and or models.
这个是什么问题呢,是网格吗,我修改好几天了,都没有解决,求助啊
发表于 2017-9-18 20:13:49 | 显示全部楼层
该网格
发表于 2018-9-5 15:50:27 | 显示全部楼层
回复 2# czym520
  改网格也没有用啊,结构感觉也是对的,是不是模型添加的问题?
发表于 2019-9-27 16:44:42 | 显示全部楼层
楼主问题现在解决了吗
发表于 2021-10-18 18:48:13 | 显示全部楼层
可以尝试修改一下depo语句,我当时遇到这个问题时,主要错误是出现在这个沉积导致的网格问题上了
GMT+8, 2025-12-25 21:06 , Processed in 0.022771 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
