查看: 11085|回复: 13
[求助] LDO重载增益比轻载环路增益高,是什么原因啊?
发表于 2017-4-7 18:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-4-8 09:51:42 | 显示全部楼层
感觉大电流输出的时候,环路特性会恶化呢
发表于 2017-4-8 14:17:04 | 显示全部楼层
理想电流源还是电阻?
 楼主| 发表于 2017-4-10 08:58:31 | 显示全部楼层
回复 3# counte
   理想电流源
发表于 2017-4-10 14:20:21 | 显示全部楼层
回复 5# countersr
   输出电阻是1/(lamada*I)吧,L不变lamda不变,电流变大ro变小。   除非是在轻负载情况下,ro都比反馈网络电阻大了,受限于反馈网络,输出电阻不随负载电流变化。
发表于 2017-4-10 15:24:12 | 显示全部楼层
回复 5# whluosai
   确实我理解错了。这样看增益随着输出电流的变化应该不是单调的
发表于 2017-4-10 16:49:06 | 显示全部楼层
看看power 管的工作状态。
发表于 2017-6-15 15:59:42 | 显示全部楼层
重载时相当于RL低,用理想电流源时,RL未变,电流增大,功率管gm增大,增益增大
发表于 2017-9-13 16:01:00 | 显示全部楼层
這麼久了想必LZ已解決了此問題。
輸出級(power device+feedback res+Zout)增益應該還是隨IL的增大在減小,問題應該發生在EA級。可以看看EA級增益是不是在輕載時較小,可能EA在輕載時的工作狀態不是很好。
发表于 2020-3-27 09:17:39 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2025-12-14 20:23 , Processed in 0.020414 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
