查看: 3058|回复: 7
[求助] 这样的RLC回路怎么分析
发表于 2017-4-2 21:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个电路图,说是模拟的寄生。但是既不L和C既不像  串联 也不像并联
这样的电路该怎么分析 他对整体电路的影响呢?
如下图所示电路  模拟的输入端口的寄生
求各位大神带着分析一波   电感2n  电阻200  电容100f
 楼主| 发表于 2017-4-2 21:27:08 | 显示全部楼层
新人求帮
 楼主| 发表于 2017-4-3 10:14:02 | 显示全部楼层
大神们 求帮
发表于 2017-4-3 10:38:37 | 显示全部楼层
直接计算哎
 楼主| 发表于 2017-4-3 14:09:41 | 显示全部楼层
回复 4# 梁海东
   新人愚钝,还请多指教下 ,那个电路 后端还有晶体管之类的。我想问下这个寄生 放在这里,怎么看他对后级电路的影响呢? 这里是任务电感和电容串联 还是并联呢?
发表于 2017-4-3 16:32:15 | 显示全部楼层
戴维南等效
发表于 2017-4-5 14:31:36 | 显示全部楼层
这个就是封装的电感L,layout走线对地的R和C吧
如果是power模块,应该主要是电感引起的毛刺
如果是信号线,应该要考虑对地100fF有没有影响吧
 楼主| 发表于 2017-4-6 19:54:18 | 显示全部楼层
回复 7# tomcarrot
   您好,这是一个输入端的信号,应该算是您说的信号线,您能具体说下,毛刺该怎么分析吗,比如我这个信号线后端就是接一个NMOS管,共源级放大器。我看哪点的tran曲线 可以看出对应的问题?
GMT+8, 2025-12-17 03:56 , Processed in 0.021810 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
