查看: 9646|回复: 16
[讨论] 关于MOS管的沟道长度效应的问题
发表于 2017-4-2 13:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拉扎维这本书的习题答案中,作者很多时候在使用triode区的Id公式时,喜欢把(1+λVds)乘上去。这个(1+λVds)不是考虑沟道长度效应的时候才有的吗?而且只有饱和区才会有沟道长度效应的。拉扎维《模拟CMOS集成电路设计》的习题3.8和3.25都是这样的,这种做法是正确的吗?
 楼主| 发表于 2017-4-2 14:16:53 | 显示全部楼层
习题3.8
习题3.8
习题3.8
习题3.25
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:23:57 | 显示全部楼层
自顶一个
发表于 2017-4-7 16:39:21 | 显示全部楼层
楼主还在纠结这个问题呀。。。。。 这个东西可以在理论推导里带上计算,但你要是真去算W/L,一般是不考虑的,因为lamda很难提取,而且极其不准。一般都是先算个大概尺寸再慢慢调。我是这么理解的,反正目前我做的东西都不去计算lamda,而且当L〉1um时,调制效应不是很严重。
发表于 2017-4-7 16:55:58 | 显示全部楼层
回复 4# leewisp
   那看来你没有读过Sansen的那本书了。
发表于 2017-4-7 17:45:49 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
   能再说详细点么?可能我说的不对,我目前也刚开始干活不久。但我目前确实是选大的L,来避免mismatch和modulation
发表于 2017-4-8 11:16:45 | 显示全部楼层
回复 6# leewisp
   L取1um以上是可以不考虑了。另外,在固定L的情况下λ也可以认为是不变的,所以先确定L,和最常用的W,通过仿真IV曲线可以提取λ。
 楼主| 发表于 2017-4-10 02:10:59 | 显示全部楼层
回复 4# leewisp
我不太明白的是作者为啥在triode区的漏电流公式里加上1+λVds,理论上公式不是这样的呀。是为了使triode区的曲线与能够与sat.区的曲线连续吗?感觉不加1+λVds的triode区漏电流公式才是正确的,因为有公式的推导。加1+λVds感觉是为了与sat.区的曲线连续起来,方便计算和分析。是这样吗?
 楼主| 发表于 2017-4-10 02:12:03 | 显示全部楼层
回复 4# leewisp
 楼主| 发表于 2017-4-10 02:13:30 | 显示全部楼层
回复 4# leewisp
GMT+8, 2025-12-14 05:10 , Processed in 0.021076 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
