楼主: stancao
[求助] 关于die size和package size的一些疑惑
发表于 2019-4-27 17:10:30 | 显示全部楼层
core limited die size估算
芯片面积 = core面积+ power ring面积 +PAD ring面积
core面积 = RAM面积 + 其他macro面积 + 标准单元面积
RAM面积 = RAM 自身的面积 + RAM power ring面积 + keepout面积  + mbist面积
RAM自身的面积可以通过memory compiler或者查datasheet得到;
有些RAM 可以不要power ring。如果要的话,按照power mesh的宽度 x RAM的长宽 x 2 = 面积;
keepout + mbist 的面积一般是RAM自身面积的10%
(或者更简单的RAM面积 = RAM 自身的面积/0.8)
其他macro的面积,比如PLL,ADC,DAC等,直接把面积加起来,再留3~5%的keepout面积就好了
标准单元的面积=(预估的gate count x 每个gate的面积)/ utilization
utilization与使用的金属层数和设计的用途有关,简单地计算方法是
5层metal:50%
6层metal:60%
7层metal:70%
8层metal:80%
以上不包括power专用的金属层
如果设计是多媒体芯片,一般可以增加3~5% utilizaion,如果是网络芯片,则要减少3~5%
(摘自知识星球:IC后端小百科)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 14:12:40 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-7-8 11:57:05 | 显示全部楼层
这个有啥用
发表于 2021-8-11 16:40:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-5-13 17:48:43 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-9-16 03:31 , Processed in 0.013336 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
