查看: 2246|回复: 5
[求助] create_genarated_clock设置问题,求解疑
发表于 2017-3-23 22:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
create_clock -period 100 -wave_form {0 50} [get_ports CLK]CLK与CLK_64波形对应关系如下图: 截图05.bmp
问:我该如何设置create_generated_clock -divide_by 64 -source CLK -edge {? ? ?} -edge_shift {? ? ?} [get_pins CLK_64]
CLK_64为CLK的64倍分频时钟,且占空比为1/64,CLK_64在CLK的上升沿触发,当计数器由0计到63时,CLK_64跳转为高电平,且计数器清零,代码如下:
always @(posedge CLK or posedge rst)
   begin
     if(rst)
        begin
            c <= 6'b0;
            CLK_64 <= 1'b0;
        end
    else
        begin
            case(c)
                6'b000000:begin
                                CLK_64 <= 1'b0;
                                c <= c+1;
                                end
                6'b111111:begin
                                CLK_64 <= 1'b1;
                                c <= 6'b0;
                                end
               default  : c <= c+1;
       endcase
      end
end
 楼主| 发表于 2017-3-24 09:32:24 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2017-3-26 11:24:59 | 显示全部楼层
clk_64会在内部使用吗,如果不使用直接不用create,如果使用,是上升沿下降沿同时使用吗,如果不是的话按照对半开的占空比生成时钟吧,如果同时使用上升下降那就create吧,不用generated了
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:44:23 | 显示全部楼层
回复 3# 出尘入世
   clk_64会在内部使用,只用到了posedge,它的占空比为1:64,与clk的波形对应关系见上图,不知道该如何定义它为生成时钟
发表于 2017-3-27 14:29:35 | 显示全部楼层
create_generated_clock -name clk64 -source $SRC_clk -master clk \
                                 -edges {1 3 129} $SRC_clk64 -add
 楼主| 发表于 2017-3-28 21:47:08 | 显示全部楼层
回复 5# bornforhappy
   $SRC_clk   $SRC_clk64是什么?  -edge {1 3 129}代表什么?无论时钟初始值是什么,Modelsim仿真出来的clk_64的波形都是如上所示,所以我认为应该是-edge {1 127 129}。看见有些地方有-edge {1 1 3}这样的写法,表示看不懂,可以解释一下吗?
GMT+8, 2025-10-20 19:18 , Processed in 0.017355 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
