查看: 2523|回复: 5
[求助] 8路GTX的数据缓存到各8路的FIFO中,但想同时将该8路的FIFO都读出来,可以吗?
发表于 2017-3-23 17:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种方式合理吗?这中间需要有什么处理?在线等~~谢谢各位大神能指教。
发表于 2017-3-23 20:32:07 | 显示全部楼层
可以啊,通道对齐的概念。好多多通道的协议就是类似的原理啊
发表于 2017-3-24 09:02:27 | 显示全部楼层
要保证写的最早的FIFO在写满之前,写的最晚的FIFO已经开始写数,这样就可以同时读了。如果上述条件满足的话,就可以从判断写的最晚的FIFO开始写数后,就可以同时读了
 楼主| 发表于 2017-3-27 14:44:50 | 显示全部楼层
回复 3# 菜鸟要飞 可每路的FIFO的状态信号都不一样,可以非空的标志信号控制统一读,那么最后的数据怎么样的读,会造成有数据多读的现象。
发表于 2017-3-27 14:47:51 | 显示全部楼层
回复 4# houzi6320
   你数据是连续的就不会多读啊,除非你每路FIFO有的一会有数据,一会没数据,各路之间没有相似性,比较混乱。各路数据之间关系是比较固定的才好做吧
发表于 2017-3-28 15:41:16 | 显示全部楼层
应该可以吧,FIFO的作用不就是处理异步数据吗,你读出端的速度和写入端没关系,你当然可以在同一个时钟下同时读出多个FIFO的数据
GMT+8, 2025-12-20 05:21 , Processed in 0.022014 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
