查看: 2027|回复: 3
[求助] 静态电流方面的问题
发表于 2017-3-23 10:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片回来后简单测了一下VDD静态电流,感觉比较大,芯片中用到了PMOS电容,SDB接VDD G接地。请问PMOS电容及NMOS电容对静态电流有什么影响。谢谢!!!
发表于 2017-3-23 14:41:29 | 显示全部楼层
正常的规则设计下,MOS电容是不会造成漏电的。芯片漏电的原因太多了,设计方面有输入悬空,或操作时有短路电路,或者电源冲击触发latch-up效应,还是要自己细心查找。
发表于 2017-3-29 09:28:55 | 显示全部楼层
Maybe check the floating node of your ckts.
发表于 2017-4-1 16:12:16 | 显示全部楼层
You should check your chip's initial state and find out if there are some point under unstable state.
GMT+8, 2025-12-17 01:15 , Processed in 0.018695 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
