楼主: 光影之约
[求助] Bandgap蒙特卡洛仿真失调太大,求大神解答!!!
发表于 2017-3-23 09:39:00 | 显示全部楼层
悬赏这个功能是如何添加的呢?
发表于 2017-3-23 09:53:40 | 显示全部楼层
你这已经不是失调大的问题了,很多情况输出都是错的
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:44:57 | 显示全部楼层
回复 8# dundun22corner voltage temperature都仿过了,STB  TC PSRR都满足要求。就是MC仿真过不了。
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:51:53 | 显示全部楼层
回复 10# eleven111aaa
好多论文都这么写的,提高PSRR,实际上也是如此。
 楼主| 发表于 2017-3-23 11:15:40 | 显示全部楼层
找到原因了,启动电路的问题,换个启动电路就好了。那么问题来了,大家有没有好的启动电路推荐呢?
发表于 2017-3-23 12:00:22 | 显示全部楼层
回复 14# 光影之约
这个是等于amplifier 增加了一级, gain 加大了,有利于PSRR
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:15:55 | 显示全部楼层
回复 16# dundun22
也有说是电源电压的波动耦合到了电流镜PMOS管的栅极,使得电流镜中的电流波动减小,从而输出VREF波动减小。
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:16:42 | 显示全部楼层
回复 11# eleven111aaa
   发帖的时候选择发悬赏帖子。
发表于 2017-3-23 16:02:10 | 显示全部楼层
gain增大主要是为了减小offset,pssr主要有最后一级输出向电源或者gnd看到的阻抗决定吧?
另外,撸主这电路是用在哪里的呢?流片出来需要trimming吗?TC能控制在10ppm一下吗?DC扫描多少电压开始正常工作呢?你的电路中的第四路是为了架构平衡,还是有其他作用呢?另外你说你启动电路有问题,是哪里出了问题呢?350mV不足以让第二路的nmos打开,关掉启动电路吧。。
 楼主| 发表于 2017-3-23 17:43:19 | 显示全部楼层
回复 19# hehuachangkai
1、PSRR主要由输出节点看到电源的阻抗决定。2、Bandgap是用在pipeline adc里面的。由于有mismatch需要trimming。TC可以达到10ppm左右,但如此低TC也是有代价的,那就是失调大。DC扫描大概从0.9V左右开始工作。
3、第四路是指那一路??有些情况下启动电路不能启动,启动电路管子尺寸设置不合理。我启动电路已经改了。改之后好多了。
GMT+8, 2025-9-17 03:09 , Processed in 0.016982 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
