查看: 3287|回复: 4
[求助] Flash ADC比较器失调请教
发表于 2017-3-19 16:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flash ADC中比较器的失调对ENOB的影响应该怎么分析?
是不是说失调控制在0.5LSB以内,对ENOB是没有影响的?
发表于 2017-3-19 18:43:58 | 显示全部楼层
单个的来说,对精度没什么影响。但是由于不同的比较器可能失调是不一样的,所以失调就变成随机得了,变的相互之间不匹配。一般失调应该为1/4-1/6LSB吧。
发表于 2017-3-19 18:47:04 | 显示全部楼层
不行啊,比较器比较多,并且失调是随机的,至少1/4LSB吧,一般取1/6.
发表于 2017-3-20 18:00:28 | 显示全部楼层
前端设计要求再高些做到1/8,如果是动态比较器+Auto zero的自校准。
发表于 2020-4-25 16:17:26 | 显示全部楼层
smaller is better !!!
GMT+8, 2025-12-26 18:19 , Processed in 0.014731 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
