查看: 4228|回复: 5
[求助] 用verilog-A仿真hspice软件手册上自带例子出错,求解答
发表于 2017-3-17 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看一下:用hspice仿真手册上面自带的例子出错是什么原因
**warning** *pvaW* there is no module.
  **error** (d:\hspice\project\jfet\jfet.sp:9) Definition of model/subckt "jfet" is not found for the element "x1". Please specify a defined model/subckt name. QQ截图20170317155928.png sp文件
.hdl jfet.va
.options post=1
VCC d 0 3.0
VG  g 0 0.5
VS  s 0 0.0
X1 d g s jfet Vto=-2.0 Beta=1.1e-4 Lambda=0.01
.dc VCC 0 4 0.01  VG -2.0 0.0 0.5
.print I(VCC)
.end
va文件
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
module jfet(d,g,s);
parameter real Vto=-2.0      from (-inf:inf);  // Threshold voltageparameter
parameter  real Beta=1.0e-4  from [0:inf);       // Transconductanceparameter
parameter  real Lambda=0.0   from [0:inf);      // Channel modulation
electrical d,g,s;
real       Id,Vgs,Vds;
analog begin
   Vgs=V(g,s);
      Vds=V(d,s);
   if(Vds<=Vgs-Vto)
     Id=Beta*(1+Lambda*Vds)*Vds*(2*(Vgs-Vto)-Vds);
      else if(Vgs-Vto<Vds)
     Id=Beta*(1+Lambda*Vds)*(Vgs-Vto)*(Vgs-Vto);
      I(d,s)<+Id;
end
endmodule
发表于 2017-3-17 21:21:29 | 显示全部楼层
如果路径没有问题,貌似看不出问题来
发表于 2017-3-17 21:29:19 | 显示全部楼层
是不是放在同一路径下的
发表于 2017-3-17 22:52:26 | 显示全部楼层
hspice 2014
    I use this file
simulation owrk ..
 楼主| 发表于 2017-3-18 14:52:50 | 显示全部楼层
回复 3# 侯门似海
   是在同一路径下的
 楼主| 发表于 2017-3-18 14:58:16 | 显示全部楼层
回复 4# peterlin2010
    那感觉是版本的问题  我用的2011的  可以共享个安装包和破解文件吗
GMT+8, 2025-12-4 12:23 , Processed in 0.018100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
