查看: 3994|回复: 8
[求助] 大概几根600*0.3u的metal浮空有什么影响没有
发表于 2017-3-17 11:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,是在55nm的工艺中出现的,因为dummy metal 我们一般也只有3*3,左右的大小,这个算下来面积有点大,不知道有什么影响没有,在制作过程中收集电荷还是挺厉害的
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:16:53 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2017-3-17 15:02:42 | 显示全部楼层
回复 2# andylau612
   为什么要floating 呢?接地不就好了.
发表于 2017-3-17 15:35:02 | 显示全部楼层
这个是为了增加density加的吗?你的design rule有提到过天线效应没有?
回复 1# andylau612
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:51:39 | 显示全部楼层
回复 4# xxmule
   不是的,只是单纯的讨论这个有没有影响,单独的一根浮空线是不会check ant的。
发表于 2017-3-20 10:40:40 | 显示全部楼层
这个没有试验数据,也只有流片了才知道有没有影响了
回复 5# andylau612
发表于 2017-3-20 20:11:08 | 显示全部楼层
我觉得这得结合整个电路和版图来看了,像楼主说的这种大面积悬空会收集电荷,碰到有敏感的走线寄生了大电容估计会有影响的。
发表于 2017-3-20 21:56:32 | 显示全部楼层
会有像收集电荷、RC等情况,存在出问题的可能性,所以建议避免。
发表于 2025-3-18 22:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主后来流片有产生什么问题吗
GMT+8, 2025-12-26 12:56 , Processed in 0.025257 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
