楼主: typhoon222
[原创] RC振荡器的电容能用MOS电容么?
发表于 2017-3-20 13:17:35 | 显示全部楼层
回复 10# typhoon222
HHGRACE0.18量产
发表于 2017-3-20 13:27:42 | 显示全部楼层
回复 10# typhoon222
0.18um HHGRACE 量产,传不上图片,给你个地址是测试数据
http://a3.qpic.cn/psb?/V11W36Y82nIYvq/Z*jSnxWQBKfPaXjIVIIBLBl660gyfrgdGW6R5r0VFvY!/b/dB8BAAAAAAAA&bo=gAJvBAAAAAAFB80!&rf=viewer_4
发表于 2017-3-20 13:30:10 | 显示全部楼层
回复 10# typhoon222
传个图也要审核,去我QQ空间手机相册里看测试结果93096663。HHGRACE 0.18UM 量产
发表于 2017-3-20 14:09:23 | 显示全部楼层
首先MOS电容的话,电容值随两端电压变化而变化,尤其是两端电压低于0.7V。但是MOM电容,容值基本不随两端电压变化。精度的话,MOM的绝对值精度比较差,但是比值精度比较高。而MOS电容,由于Vth变化,直接影响输出频率
发表于 2017-3-20 14:50:04 | 显示全部楼层
回复 1# typhoon222
可以。看你怎么设计
发表于 2017-3-28 03:07:56 | 显示全部楼层
做得不錯!
請問40K/8MHz OSC 的耗電流如何?
針對溫度變化,是否有作充電電流溫度補償??
感謝答覆
发表于 2017-3-28 03:11:22 | 显示全部楼层
Measurement
Measurement
发表于 2017-3-28 10:51:32 | 显示全部楼层
回复 7# phoenixson
   MOS 可以做到+—10%
发表于 2017-3-28 11:04:25 | 显示全部楼层
回复 15# sunjimmy
40K振荡器,耗电850nA,其中的偏置电流源消耗了一半以上的电流。40K没做初始精度校准和温度系数校准。这是MPW的测试结果,看着比较好可能是因为运气。随后量产测试在37K~43K之间,当然我们并没有要求比较高的精度,±10%即可。
8M振荡器,耗电240uA,其中有初始精度校准(调整电流),温度系数校准(调整R+和R-的比例)可到50~100ppm。
 楼主| 发表于 2017-3-28 16:16:26 | 显示全部楼层
回复  sunjimmy
40K振荡器,耗电850nA,其中的偏置电流源消耗了一半以上的电流。40K没做初始精度校准和 ...
lynker 发表于 2017-3-28 11:04
温度系数 可到50~100ppm。
是指频率随温度的变化在0.00005到0.0001Hz?
GMT+8, 2025-9-16 11:49 , Processed in 0.020084 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
