查看: 5026|回复: 10
[讨论] 为什么std cell的all inputs必须tie to logic 0 or 1
发表于 2017-3-16 15:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,为什么std cell的all inputs必须tie to logic 0 or 1?而spare  cell 要tie 到logic 0?
发表于 2017-3-16 15:50:02 | 显示全部楼层
std cell的input是tie0还是tie1是由前端设计决定的,不是随便接的。
spare cell是tie0还是tie1,个人以为都可以并无决定性影响,一般认为tie0省点功耗而已
发表于 2017-3-16 16:01:12 | 显示全部楼层
楼上说得对,没有必须这一说法,看前端设计
 楼主| 发表于 2017-3-16 16:58:27 | 显示全部楼层
回复 2# 杰克淡定
很开心受到您的回复,
我的疑惑是:第一,std  cell的input pin和output pin都是接信号net啊,为什么前端要接到tie 0/1 ? 目的是什么?
                  第二,为什么tie 0就省功耗了?
发表于 2017-3-16 20:24:27 | 显示全部楼层
第一个,比如前端设计assign d=a&b&c,假设综合电路只有四输入与门,就相当于d=a&b&c&1,电路中其中一个与门输入端是tie1的,另三个输入端接net的a、b、c。如果这里改成tie0逻辑就完全错了,所以说std cell的输入是有前端的逻辑功能设计决定的。
第二个,是不是会省功耗我不肯定,你也不用深究啦,因为这里tie0还是tie1真的不重要,即便真的省功耗,就spare cell这一点点逻辑,功耗九牛一毛。就跟做设计时,如无特别需求,大家更习惯性地将寄存器复位值设0而不是1。
发表于 2017-3-17 09:50:51 | 显示全部楼层
学习学习了~
 楼主| 发表于 2017-3-27 12:10:20 | 显示全部楼层
回复 5# 杰克淡定
   想问下,为什么输入pin不可以floating,但是输出pin却可以?
发表于 2017-3-27 14:20:27 | 显示全部楼层
回复 7# xingyun666666
输入浮空,首先会漏电,其次输出不确定,功能不正常。如果有输入端浮空,前后端流程的设计规则都会报warning的。
发表于 2022-9-21 14:43:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-11-24 11:25:51 | 显示全部楼层
学了
GMT+8, 2025-12-16 04:17 , Processed in 0.018253 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
