查看: 3794|回复: 6
[求助] (全部信元求助)Vivado 抽风,有时候无法编译interface,官方也没有解决
发表于 2017-3-15 16:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏910资产已解决
vivado 有时候无法编译interface提示:
  1. [Synth 8-27] scoped/hierarchical type name not supported ["E:/work/AXI/AXI_stream/packet_fifo/axi_stream_packet_fifo_B1.sv":23]
    复制代码
`timescale 1ns/1psmodule axi_stream_packet_fifo_B1 #(
        parameter DEPTH   = 2,   //2-4
        parameter CSIZE   = 1
        input [CSIZE-1:0]           in_cdata,
        output[CSIZE-1:0]          out_cdata,
        output logic[15:0]           empty_size,
        axi_stream_inf.slaver       axis_in,         // axi4 stream interface
        axi_stream_inf.master     axis_out        // axi4 stream interface
modelsim无任何错误,vivado也不是一直不行,有些个别文件就是不行。所有文件为UTF-8格式。
xilinx 官方问答连接
最佳答案
查看完整内容
1.如果这个bug是针对两个文件都会出,只不过它先编译了你的文件A,A报错之后可能B还没有报,但是并不代表B没有错,所以假设你是在同一个project中,并且还没有做类似的尝试,可以看看先把A改掉之后再看之前没报错的B会不会报错 2.假设1种测试出只有A会报错,另外代码的用法并不会报错,那么可以猜测这个bug和你具体的code里面怎么用的有关系了,那假设你主代码区用了这个interface的东西,你可以尝试先注释掉【正确的和不正确的同 ...
发表于 2017-3-15 16:12:47 | 显示全部楼层
2.假设1种测试出只有A会报错,另外代码的用法并不会报错,那么可以猜测这个bug和你具体的code里面怎么用的有关系了,那假设你主代码区用了这个interface的东西,你可以尝试先注释掉【正确的和不正确的同时注释】,只保留端口,那么再编译看看是否会报错
3.如果2只保留端口还报错,而且还是只有原来错误的那个模块会报错,那么就比较奇怪了
 楼主| 发表于 2017-3-15 16:53:54 | 显示全部楼层
`timescale 1ns/1ps
       parameter CSIZE   = 1
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:14:31 | 显示全部楼层
难道用systemverilog的就那么少么?
发表于 2017-3-16 15:44:31 | 显示全部楼层
恩,要给你顶顶!
 楼主| 发表于 2017-3-16 16:20:02 | 显示全部楼层
回复 5# 离场悲剧
针对问题一,A和B是相互替换关系,同样的工程A不报错,B报错。问题二,如果我只是端口全部替换成wire型,里面代码一点不动,再在模块里面定义interface,把wire直接连到interface上,这样是不会报错的
三,端口,如果不用interface modport则汇报 类型未定义错误
 楼主| 发表于 2017-3-16 16:42:18 | 显示全部楼层
回复 5# 离场悲剧
   目前的猜测,可能是你说的第2条,只是vivado不能准确的报告错误,当我把wire型端口的已经编译过的模块,再次修改成interface后已经OK,尝试把出来端口的代码都删了也应该可以。
这个应该就是遇到代码错误,vivado 无法解析port口,按错误后进先出。然后抛出的port解析错误
GMT+8, 2025-9-17 10:44 , Processed in 0.016180 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
