楼主: wwwqqqqqqcn
[原创] IC compiler II (ICC2) 可用的license src
发表于 2017-3-22 21:10:39 | 显示全部楼层
thnx!
发表于 2017-3-27 23:03:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-4-6 09:19:51 | 显示全部楼层
回复 1# wwwqqqqqqcn
   請問版主您有沒有 TCL command 可以把
Milkyway +  ICC tech file + Synopsys.db  轉換成 ICC2 ndm ?
請提供
 楼主| 发表于 2017-4-7 10:42:33 | 显示全部楼层
回复 13# wilson168
一般 是 LEF + db + tf= ndm
# Step 1: create a workspace
create_workspace -tech example1.tf my_workspace
# Step 2: read the library source files
read_lef my_lef.lef
read_db {pvt1.db pvt2.db pvt3.db pvt4.db}
# Step 3: Check the workspace
if { catch {check_workspace} == 0 } {
  # check succeeds...
  # Step 4: write out the data as a library
  commit_workspace -out my_ref_lib.ndb
发表于 2017-4-7 11:25:51 | 显示全部楼层
回复 14# wwwqqqqqqcn
謝謝根據您的方法會產出frame view + timing view
Q1. 這樣使用star會正確嗎?
Q2. 如何再加GDS 產出含layout view 的ndm?
Q3. 您使用S的 LIB RM flow嗎? (我用後也是只有 frame view + timing view for exploration)
发表于 2017-4-15 17:05:29 | 显示全部楼层
有ICC2 软件包吗?
发表于 2017-8-2 17:33:41 | 显示全部楼层
what for ??!
发表于 2017-8-10 07:19:52 | 显示全部楼层
How to generate license using this source file ?
发表于 2017-8-15 16:35:21 | 显示全部楼层
好像不行啊,我的SCL版本是2016.12
发表于 2017-8-22 02:18:08 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-9-15 09:02 , Processed in 0.018675 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
