查看: 2636|回复: 7
[求助] LVS解决办法
发表于 2017-3-3 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2-M2 short
M2-M2 short
如图所示,ICC做LVS检查时,SRAM IP的信号线报了很多short(5000多),信号线走M2/M4,SRAM的电源/地 strap走M3,
按道理说不会有M2-M2 short,有人说SRAM IP的电源/地环附近可能内部信号走M2/M3/M4层,导致short,可是从
SRAM GDS根本看不到这个,而且APR使用的frame也是从lef导出来的,lef中在电源/地环附近没有内部信号走M2/M3/M4层。
那这个short是如何导致的?如何解决呢?
期待大侠们出手相助,不胜感激!!!
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:19:06 | 显示全部楼层
自己顶一顶!
在线等,盼大牛解惑
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:40:42 | 显示全部楼层
sram信号布线通道留了50u,应该也够了。
发表于 2017-3-3 10:03:43 | 显示全部楼层
SRAM产生的MW lib有问题
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:26:34 | 显示全部楼层
@damonzhao。 MW LIB是用astro从LEF做出来的FRAME,请问如何检查是否有问题。谢谢!!
发表于 2017-3-3 10:32:53 | 显示全部楼层
多显示基层看看,你就能看到为什么short了,估计是M2 在SRAM上除了出pin 的地方全部block住了,要么改MW、要么让信号线走M4
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:52:53 | 显示全部楼层
@zhanggd 谢谢您的回复,M4-M4也有很多short,显示了40多层,能看到一些short的地方,但是还有很多看不出来为何short了。
发表于 2017-3-5 23:02:50 | 显示全部楼层
是不是把metal blockage layer  认成了metal 然后那一片ICC 都认为short 了
GMT+8, 2025-12-4 05:02 , Processed in 0.023401 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
