楼主: osiergarland
[求助] 简单结构的带隙疑问
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:26:07 | 显示全部楼层
回复 9# 侯门似海
   根据图我自己也算过一遍,认为gmM1=gmM2,gmQ1=gmQ2(忽略个数和工作点的差别)的话,结果是这样子啊,不知道你认为哪里不对应,或者根据图你算出来的结果不一样,还请指出来。
发表于 2017-3-4 09:33:18 | 显示全部楼层
回复 11# osiergarland
    就像你前面说的Q1集电极交流接地的,从你那图分析不应该。他的公式计算的是不是没有R2的
发表于 2017-3-4 12:11:11 | 显示全部楼层
回复 10# osiergarland
没太明白你的意思。也没太看明白你发的书里的求法。
我求环路增益,是选择MOS管的栅端作为断开点。然后在这里加一个差分信号,在忽略沟道长度调制效应时,左右两边产生差分电流,没有流入下边的电阻,所以那个节点可以看成虚地。在M1栅端加小信号,看回到M2栅端的信号的大小,就求出的环路增益了,结果也是1/(1+gmQ2*R1)。
另外一种也是用同样的求法。就如书里所说的一个大于1,一个小于1,大于1的正反馈会震荡。
这个电路你可以放大cadence里跑下stb,验证一下是否正确
发表于 2017-3-4 15:09:57 | 显示全部楼层
回复 13# countersr
   请教 为何求环路增益,你能在断开点加差分输入测试信号?理由是什么?不会就为了得到NPN E极的虚地吧
 楼主| 发表于 2017-3-6 16:31:44 | 显示全部楼层
我明白你的方法,其实只要能确认Q1的E在计算loop gain时可以看作交流地的话,你的方法和资料上的方法没有本质区别,无论从哪里断开计算结果都是一样的。关键在于这个节点能不能看作交流地,也就是交流小信号电流和为零是怎么得来的。按照你说的把栅交流断开,两个mos看作差分对的话,只能认为mos的source是交流接地的,即使认为断开后两个栅一个加+vin/2,一个加-vin/2,也不能认为交流电流和=0吧。总支路的交流小信号电流=0我没有理解
发表于 2017-3-7 08:43:30 | 显示全部楼层
回复 15# osiergarland
   现在好像不能这样确定这点是否是虚地。还是来为大神给讲解一下,怎么确定这个节点是否是虚地。
   两边一个电流是gm*vin,一面是gm*(-vin),在那个节点电流和为0,也就是电阻上的压降为0.
发表于 2017-3-7 08:48:02 | 显示全部楼层
求把论文贴出来学习一下,谢谢。
发表于 2017-3-7 09:51:00 | 显示全部楼层
回复 15# osiergarland
   测环路增益 ,忽略负载效应的前提下,不是应该在某点断开后,在该点输入测试信号,然后看该点返回个什么信号,再看返回信号和测试信号的比值吗,怎么看你的意思是断开这个点后,这个点左边和右边都加测试信号?
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:10:31 | 显示全部楼层
回复 18# 122013137
   你说的没错,我说成一个+vin/2和-vin/2是在解释那里即使看成差分输入信号,发射极也不能看作交流地的原因。差分输入信号的话,看得也是差分信号经过环路后返回的差分值,一样的。
GMT+8, 2025-12-17 17:14 , Processed in 0.053489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
