查看: 4869|回复: 13
[求助] 分频时钟怎么分配到全局时钟
发表于 2017-3-1 23:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部的分频时钟怎么分配到全局时钟上?用CLKCTRL吗?
发表于 2017-3-2 08:36:23 | 显示全部楼层
连到BUFG上
发表于 2017-3-2 10:32:30 | 显示全部楼层
可以使用DCM模块呀
 楼主| 发表于 2017-3-4 10:02:41 | 显示全部楼层
回复 2# 菜鸟要飞
   XILINX的我知道可以用BUFG原语,只是altera的呢?
 楼主| 发表于 2017-3-4 10:03:35 | 显示全部楼层
回复 3# yhmwjmm
ALTERA  FPGA啊,xilinx的我会用原语,altera的没有看见原语资料。找了很久反正没有找到
发表于 2017-3-4 23:13:59 | 显示全部楼层
Assignment Editer里面手动指定即可。
体现在qsf文件里就是
set_instance_assignment -name GLOBAL_SIGNAL "GLOBAL CLOCK" -to  你的信号
 楼主| 发表于 2017-3-5 10:09:17 | 显示全部楼层
回复 6# Timme
我去试一试,谢谢了,这个有类似xilinx的原语么?
发表于 2017-3-5 14:51:14 | 显示全部楼层
altera的bufg在IP核里面可以调用,它的原语都是以IP核形式给出的
发表于 2017-3-5 22:06:53 | 显示全部楼层
非常不错的分享,大大的赞一个,学习了
 楼主| 发表于 2017-3-7 21:09:13 | 显示全部楼层
回复 6# Timme
   经过实践这是对的,发现新问题了,如果我想用局部时钟呢?
GMT+8, 2025-12-28 20:33 , Processed in 0.018656 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
