查看: 6196|回复: 13
[求助] 一个用于小数分频的调制器结构
发表于 2017-3-1 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个用于小数分频的调制器结构如下: DSM1.JPG
谁能说下这个结构调制器的原理吗?C[11:0]直接送到反馈分频器控制分频比,谢谢!
发表于 2017-3-1 12:47:32 | 显示全部楼层
自己推导
 楼主| 发表于 2017-3-1 15:58:56 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
   推不来,老师没教过啊,论文上也只有MASH 1-1-1结构的推导。你看这个结构还有反相器,这不按套路出牌啊。你会?有本事推出来给我看看啊。
 楼主| 发表于 2017-3-2 14:55:49 | 显示全部楼层
没人会吗
发表于 2017-3-9 14:31:31 | 显示全部楼层
是一个典型的二阶单环反馈的DS调制器结构,输出应该不用12bit,这里有误
 楼主| 发表于 2017-3-9 15:52:33 | 显示全部楼层
回复 5# xuriver2012
输出就是12位,只不过就低三位在跳
发表于 2017-3-9 17:55:40 | 显示全部楼层
回复 6# 自学成菜
可以先把上图中来自小数部分的进位y1y2y3置0,这样可以推出来输出和输入FBDIV的关系是Y1=X1*Z^(-1),只是单位延迟。然后再把FBDIV置零,FRAC作为输入,最后肯定可以推出来Y2=X2*Z^(-1)+Qn(1-Z^(-1))^3,量化噪声是3阶整形。
总的输入就是Y=Y1+Y2了。
另外,反相器和进位输入置1其实是为了构造减法
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:09:54 | 显示全部楼层
回复 7# knockknock
多谢壮士拔刀相助,我按你的法子去推推看
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:01:26 | 显示全部楼层
回复 7# knockknock
你肯定是没看清楚,下面那个是两阶的,第三位是加随机数。另外里面有减法了就会推出来一堆项啊,不信你推推看呢
发表于 2017-3-10 18:22:04 | 显示全部楼层
回复 9# 自学成菜
确实没仔细看,是2阶的。推出来被整形的不是加法器2的量化噪声,第一次见这种结构。
GMT+8, 2025-12-27 13:11 , Processed in 0.018663 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
