查看: 6846|回复: 15
[求助] PLL部分频点失锁,求助
发表于 2017-2-27 16:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测试一个PLL,在高频2.5GHz及低频1GHz时都能输出,但是在1.6GHz左右时却不能输出。环路相位裕度足够,电荷泵电流可调,参考24MHz,带宽70KHz左右,分频比在61~63时就失锁,但是其余分频比下都正常。
已有分析验证如下:
1)SPI及SDM正常,从示波器抓取信号分析时序,从SPI读取回来的信号正常
2)SDM工作在24MHz频率,降低SDM的工作频率至15MHz后仍然不锁定
3)分频器后仿均正常,采用结构为CML与TSPC结构相结合,其中三级CML三级TSPC
4)通过调整环路滤波器参数,已经排除相位裕度及带宽的问题
5)测试时发现环路会出现锁定与失锁相互交替的过程,即观察Vtune信号,会出现锁定的过程,但是在一段时间后Vtune变为0,然后接着出现锁定过程,此过程毫无规律。
请大家分析一下还有什么可能的原因?
发表于 2017-2-27 23:44:32 | 显示全部楼层
楼主做的事小数分吗?SDM是几阶的呢?
 楼主| 发表于 2017-2-27 23:46:29 | 显示全部楼层
是,MASH1-1-1结构
发表于 2017-2-27 23:53:39 | 显示全部楼层
那就是三阶-2到3?你的divider是怎么做的呢?在63,64的时候会跳吧?60的时候和66,67是不是就不会又问题?
发表于 2017-2-28 07:22:08 | 显示全部楼层
1.电路架构是否是常规cppll结构
2.不开sdm是否在N=61~63同样失锁
3.vtune波形发上来看一下
 楼主| 发表于 2017-2-28 09:11:45 | 显示全部楼层
电路是CPPLL结构,不开SDM时就失锁,而且只改变分频比,比如其余设置不变,N从60跳变到61时,环路就不锁定,Vtune表现为随机的乱跳
 楼主| 发表于 2017-2-28 09:17:48 | 显示全部楼层
分频器为扩展的5~6级分频器,分频比为32~127,现在在分频比为61~63,64~66,93~95及96~98有问题,是不是分频器在这些分频比端点时出问题了?为什么会这样呢?
发表于 2017-2-28 22:21:15 | 显示全部楼层
你divider的输出有没有用输入打一拍啊,过一个dff,clk是高钟
 楼主| 发表于 2017-2-28 22:55:31 | 显示全部楼层
@hzx85337856,没有,这样只是减小分频器输出的抖动,增加线性度,并不会对功能产生很大的影响啊
 楼主| 发表于 2017-3-1 09:22:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 23:48 , Processed in 0.291733 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
