查看: 9924|回复: 23
[原创] LDO左上角这个管子是什么意思?
发表于 2017-2-20 11:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
LDO左上角画红圈这个管,栅极连的运放的输出,漏极连的下边的N管的漏极和外部提供的偏置电流的P管;
这个管子干什么用的?
最佳答案
查看完整内容
楼上小信号带宽方面的想法有一定道理。另外从大信号方面考虑,随着负载增大,增加偏置电流可以增大输出的slew rate(轻载时降低本身功耗)可能是更重要的目的。因此这个管子设计时,可以先搞清楚负载和所需slew rate的关系,再计算合适的参数。
发表于 2017-2-20 11:14:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-20 12:21:06 | 显示全部楼层
提升响应速度
发表于 2017-2-20 12:23:46 | 显示全部楼层
This is a long channel high Ron PMOS, providing bias current for OP-AMP. At startup, Vout is at low voltage and the bias current is high for quick start. When Vout is at its final value, the PMOS VGS is small and provides a nominal bias current.
At turn-off, a constant current is passed through the transistor (on the lower left PD NMOS transistor). The designer forgot to prevent the current from cutting off during shutdown, but dump it to GND. not good.
发表于 2017-2-20 12:24:34 | 显示全部楼层
让LDO的bias跟随负载变化,可以快速响应
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:52:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:40:46 | 显示全部楼层
提升响应速度
JohnHilo 发表于 2017-2-20 12:21
设计这个管需要注意什么呢?
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:41:35 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2017-2-20 12:24
    这个管子尺寸如何设计啊?
发表于 2017-2-20 16:55:27 | 显示全部楼层
如上所述。。
发表于 2017-2-20 19:31:43 | 显示全部楼层
回复 6# typhoon222
   如3L说的,long channel
GMT+8, 2025-9-14 05:15 , Processed in 0.023000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
