查看: 1876|回复: 2
在InstallScape安装Cadence IC616 Hotfix遇到报错
发表于 2017-2-13 20:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错信息
报错信息
两行字分别是:
IO Exception while extracting file   /home/cc/eda/download/IC616.16.090_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/pvs4dfii64b06.16-s0691 nx86.t.Z
Could not extract file   /home/cc/cadence/installs/IC616/./TOOLS.LNX86/dfII/bin/b64bit/pvs4dfii
我是按照这个帖子安装的:http://bbs.eetop.cn/thread-606269-1-1.html 资源也是按照这个帖子里面下载的
不知道自己是不是哪里没有设置好才会这样子,请问该怎么处理呀?
发表于 2017-2-14 10:17:51 | 显示全部楼层
看起来文件有损坏? 建议检查一下原文件的完整性
 楼主| 发表于 2017-2-14 22:24:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上  果真如此  我去换了一个下载进行安装  然后立刻就好了
GMT+8, 2025-9-14 03:53 , Processed in 0.012456 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
