查看: 1951|回复: 0
[求助] 求助,有了解单元库特征化的么,请教个问题
发表于 2017-2-9 16:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下最近接触单元库特征化,首先是对之前人员做的库试用和维护,发现之前的库里数据有些问题,尤其是max_transition和max_capacitance数值非常不解,异常现象有:BTW,之前人员建库用的是signalstrom,且该人员已离开,无法具体了解情况了。
1)两个版本的库,一个版本里面cell描述里面没有max_transition这一项, 另一个版本里面则有,这个是在哪里设置的呢?
2)同一个版本的库,不同的VT的单元,max_capatiance数据相差特别大,基本上50%左右,比如可能hvt/rvt/lvt是0.84/0.56/0.34,之前用商用的库,一般这个值相差没这么大,但不知道这个值在特征化的时候受那些参数或条件影响,工具是如何计算得到这个值的呢?
后面自己想用siliconsmart重新特征化抽取,不知道有没有熟悉siliconsmart的朋友。
GMT+8, 2025-12-23 15:53 , Processed in 0.011279 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
