查看: 5457|回复: 9
[求助] SAR ADC带RCC后仿谐波问题
发表于 2017-2-6 09:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对12位SAR ADC进行后仿真时,带CC的FFT分析结果正常,如图1所示
              图1
当进行RCC后仿真时,谐波大幅度增加
             图2
不知道带R后性能下降的原因是什么?有没有相关的文章推荐一下。
发表于 2017-2-6 09:31:51 | 显示全部楼层
你连带宽都不给大家看,还指望啥
 楼主| 发表于 2017-2-6 12:17:38 | 显示全部楼层
回复 2# wandola
不好意思
发表于 2017-2-7 10:46:09 | 显示全部楼层
你的采样时钟频率是100kHz吗?
发表于 2017-2-7 17:29:23 | 显示全部楼层
很明显,带了R之后,HD3变大了很多
我个人觉得有三个可能性。一个是你的采样开关。如果采样开关的电阻变化过大,可能会造成一些distortion. 可以专门把s/h拿出来做后防看。
另一个就是你的DAC settling时间不够。带了R之后,最大的几个电阻RC 时间常数变大了,这样没有settle好。仔细看看瞬态的波形。
还有一个就是DAC bottom plate连接到Vref的电阻变大,settling不够。
 楼主| 发表于 2017-2-7 18:47:07 | 显示全部楼层
回复 4# AcoAco
采样频率是1MHZ
发表于 2017-2-8 15:48:20 | 显示全部楼层
HD3 增加,HD5增加不多,如果是全差分的话,偶次谐波会被抑制
那就是settling 不够。采样开关加寄生电阻只会影响带宽,因为寄生电阻是固定的,只会影响信号衰减的幅度。
发表于 2017-12-4 18:31:38 | 显示全部楼层
SAR ADC带RCC后仿谐波问题
发表于 2023-9-22 17:01:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-9-25 17:07:49 | 显示全部楼层
wandola 发表于 2017-2-7 17:29
很明显,带了R之后,HD3变大了很多
我个人觉得有三个可能性。一个是你的采样开关。如果采样开关的电阻变化 ...
请问发生误码漏码了是不是也会导致奇次谐波的产生呀?
GMT+8, 2025-12-23 17:51 , Processed in 0.021993 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
