查看: 2466|回复: 0
[原创] FPGA仿真多路数据流直接保存到文件
发表于 2017-1-24 15:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
把数据流输出到文件 简单的 systemverilog 程序。
想粗略地展示 : sv和verilog的区别、 : 面向对象设计的思路(以前的写法太烂,为什么每次写文件都要用fopen,fwrite ,fdsisplay,定义一个莫名其妙的integer handle)
本设计为两年前的,当时刚接触SV,随着sv设计能力提升,有些地方是可以优化的!
[/url]使用说明:
直接例化使用和普通module 一样
  1. stream_to_file #(
  2.     .FILE_PATH          ("E:/project/tpm.txt"),     // 要保存到的文件路径,最好是全路径,不然会自动保存到仿真默认路径
  3.     .HEAD_MARK      ("--@--Young--@--"),        //文件头标识,默认是没有的 “”
  4.     .DATA_SPLIT        ("     "),                  //数据分割,默认是4个空格,可以设成 "," ,  ";" "\t" ; "####"
  5.     .TRIGGER_TOTAL  (1000   )                   // 抓取数量,默认 1000行
  6. )stream_to_file_inst(
  7.     .enable                     (1'b1       ),          //使能控制,相当于暂停 开始
  8.     .posedge_trigger     (           ),          //用XX上升沿,触发抓取
  9.     .negedge_trigger     (clock      ),          //用clock下降沿,触发抓取
  10.     .signal_trigger          (           ),          //用XX变化,触发抓取,(三个可同时使用)
  11.     .data                         ('{SR,SG,SB,CIE_L,CIE_A,CIE_B,rgb_to_lab_inst.X,rgb_to_lab_inst.Y,rgb_to_lab_inst.Z})
  12. ); //数据格式 ‘{数据0,数据1,....,数据n}  注意一定要加“{”前面的 ‘ ,不然会报错!!!
    复制代码
[url=https://github.com/C-L-G/stream-to-file-package]源代码链接
--@--Young--@--
GMT+8, 2025-12-27 19:13 , Processed in 0.018449 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
