查看: 7134|回复: 15
[求助] 启动电路问题
发表于 2017-1-14 18:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我在做电路仿真的时候,一个自偏置电路 allen书中的图4.5-8.书上有需要启动电路.
而我仿真时,没有加启动电路,瞬态仿真结果出来,也能落到正常的工作点上,为什么? 难道我仿真方式有问题?
电路和仿真结果
电路和仿真结果
发表于 2017-1-14 18:54:58 | 显示全部楼层
实际做出来是有可能启动不了的。
不要心存侥幸,不要完全的相信仿真。
 楼主| 发表于 2017-1-14 19:09:28 | 显示全部楼层
回复 2# kidd_han
   你好,感谢你的回复.   那电路仿真是无法仿真出启动问题的吗? 也就是说电路的启动问题是无法通过仿真来看出来的?
发表于 2017-1-15 16:41:34 | 显示全部楼层
你好,我是KK;
基本上大部分需要自启动的电路,如果移掉自启动,仿真都不会有问题。我们知道这种电路是因为有两个简并点,两个理论上都有可能发生。但是对于仿真器来说,电路就是一堆方程,只会给你一个最终的方程解,往往这个方程解会在正常工作的模式,仿真一万遍,计算机也会给你同样的结果;但是作为designer,不能只相信电路的仿真结果,更要能分析仿真本身可能不准确的地方,如果你能分析出电路确实可以合理的不启动,它就存在不启动的可能性,而且silicon也会的的确确会发生的;
说两个可能的原因(仿真不到但实际发生):
(1):电路的某些节点点位初始态部位零,但仿真器默认为0,这种可以是制造上残留的电荷,也可以是芯片上下电后高阻节点不能泄放完的电荷;
(2):对于电路的启动来说,电路的行为会经历非常小的电流到正常工作的状态,在这个过程中,电路经历的亚阈值区,超低supply下的行为,等等,这些都是model不能作准的工作区间,仿真本身的可行度就是一个问号;
不要过分相信仿真结果,这个要考扎实的基础以及silicon积累的经验,如何去评判model的准确性和仿真结果的可信性,也是designer需要的素养之一;
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2017-1-15 18:11:20 | 显示全部楼层
回复 4# grfly
   非常感谢您的耐心解答!大概明白了.
 楼主| 发表于 2017-1-15 19:28:23 | 显示全部楼层
回复 4# grfly
   你好,再接着请教一下这种情况.   既然仿真无法模拟出电路的启动问题. 那加了启动电路后,如何确认这个启动电路是否有效呢?
   如前所说在仿真时,无论有无启动电路,电路都是能够正常工作的.
发表于 2017-1-16 09:39:03 | 显示全部楼层
回复 4# grfly
学习了,这个一直这么听说,还没动手操作过...
发表于 2017-1-16 09:48:29 | 显示全部楼层
回复 6# wangagnt
    启动电路都比较简单,因为它的核心思想是如果电路在不期望的简并点,那启动电路这个时候怎么工作去摆脱简并点;当电路进入正常工作,启动电路不影响正常工作;所以,启动电路既要designer自己直接分析电路的行为,保证robustness,也需要仿真,看电路是否如你期待的一样工作,有没有自己分析中没有考虑到的一些异常;
发表于 2017-1-16 13:19:09 | 显示全部楼层
我说说我碰到的简并点问题.在仿真基准的时候,即使加了启动电路,仿真也会出现两个DC工作点。瞬态仿真正常。直接导致做DC扫描线性调整率,输出还是几乎为0.最后没办法,设置了node voltage才正常。
发表于 2017-1-16 15:44:29 | 显示全部楼层
回复 4# grfly
大侠分析的非常到位。
GMT+8, 2025-12-20 15:58 , Processed in 0.020631 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
