楼主: rfham
calibre2016 realtime 提示pcell is not a SKILL super master.
发表于 2019-7-19 11:36:39 | 显示全部楼层
遇到同样问题,hostname也不是localhost,没有后续讨论吗?
发表于 2019-7-20 21:25:30 | 显示全部楼层
calbire自带了一个库MentorObserverLib,只要开启了realtime功能,就会自动将这个库添加到cds.lib中,但是这个库的PCELL使用的是pycell,而非cadence的skill pcell。如果要正常使用功能这个lib里面的内容,需要安装pycell的相关支持才能开启,比如解释器,搜所pycell,能够找到内容,pycell目前属于synopsys。上面的warning其实包括两个,一个是没有解释器,所以无法正确打开这个库里面的器件,打开是一个空layout文件。另外一个warning是提醒不是一个skill super master。
     另外,据说最新版本的IC61x,即使你安装了对应的解释器,cadence还是会提出后一个警告,但是pycell方说这并不代表没有正常工作,仅仅是一个警告而已。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-23 13:40:54 | 显示全部楼层
求CALIBRE 2016 .............啊
发表于 2021-4-7 15:52:34 | 显示全部楼层
hi,问一下,realtime,我再切换ic618和ic618的时候,realtime就不能再ic617上用了,不能初始化。提示LD_LIBRARY_PATH设置不正确
发表于 2022-4-4 17:26:14 | 显示全部楼层
hongmy 发表于 2019-7-20 21:25
calbire自带了一个库MentorObserverLib,只要开启了realtime功能,就会自动将这个库添加到cds.lib中,但 ...
请教问题有解决么?
发表于 2022-4-20 19:00:56 | 显示全部楼层
zcg_g4 发表于 2022-4-4 17:26
请教问题有解决么?
没有,发现很麻烦,然后我的需求性又不是很强,就不想去折腾了。抱歉,帮不上忙。
GMT+8, 2025-12-25 13:54 , Processed in 0.014207 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
