查看: 3199|回复: 9
[求助] 全差分运放共模反馈问题
发表于 2017-1-12 17:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在study共模反馈,但有一关键点不能理解:为什么当vcntrl增大时,输出共模电压就会降低。
希望前辈解答一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-1-12 17:28:04 | 显示全部楼层
前輩快快出現吧
发表于 2017-1-12 18:12:19 | 显示全部楼层
回复 2# mingyuanyu
   很简单!从vctrl通过Q7&Q8, 或者Q9&Q10是不是一个很简单的cascode CS amplifier?
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:27:02 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
   啊,是的,我咋這笨。謝謝!
发表于 2017-1-12 21:45:50 | 显示全部楼层
GOOD~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-1-15 06:27:38 | 显示全部楼层
回复 1# mingyuanyu
    当vctrl变大,Q7的drain current变大,从而上面的PMOS的drain voltage要减小才能使其电流跟Q7的电流相等。因此cmfb的输出就变小了
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:27:05 | 显示全部楼层
回复 6# qianchangzhihun
是不是如果不存在溝道調製效應,就不會存在電流源做負載的共源級放大器?對這問題一直不能理解透:若電流源負載的偏置一定,那麼電流大小就一定,那共源級MOSFET電流也一定,這就不存在電流放大效果了(此處假設沒有溝道調製效應)。如果是這樣的話,那電流源做負載的共源級放大器實際上是溝道調製效應在起作用?
发表于 2017-1-22 11:35:18 | 显示全部楼层
回复 7# mingyuanyu
如果没有沟调效应,电流源负载的等效阻抗无穷大,所以放大器的增益也会无穷大,但实际上是不可能存在的。长沟道期间的沟调系数小,电流源输出阻抗大,输出电流与源漏压差不敏感,所以更加难以确定输出电压(相对于段沟道器件),也就是更加需要共模反馈。
发表于 2017-2-3 00:07:47 | 显示全部楼层
請問 Q11 & Q12 的作用是??
這個 folded-cascode OP結構是用來做 comparator? or ??
感謝說明
 楼主| 发表于 2017-2-6 14:55:17 | 显示全部楼层
回复 9# sunjimmy
   如上截圖,我還沒找到他講的“如前所述”。這是Martin的書中內容。還在繼續學習。
GMT+8, 2025-12-21 08:16 , Processed in 0.024822 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
