楼主: dashezhixue
[求助] 各位前辈,请教一下SAR数字电路问题
发表于 2017-1-13 14:22:02 | 显示全部楼层
回复 8# dashezhixue
   这么低的功耗,还是自己搭的好,像楼上说的,SAR逻辑不是很复杂,手动搭也好控制功耗
 楼主| 发表于 2017-1-14 09:46:02 | 显示全部楼层
回复 11# 寒枫
   是,因为采样率很低1kS/S,所以功耗也要求低。不过自己搭建,版图是不是很费时间啊,流片时间很紧啊
发表于 2017-1-14 11:12:49 | 显示全部楼层
自己搭简单,仿真起来也简单。用verilog混仿,时间耗的也长,仿真精度也差
 楼主| 发表于 2017-1-14 15:30:59 | 显示全部楼层
回复 13# king0798
   那后面的版图如何画啊,实现起来会很复杂吧
发表于 2017-1-15 20:02:01 | 显示全部楼层
回复 14# dashezhixue
这个逻辑的工作量,版图轻轻松松就画完了
 楼主| 发表于 2017-1-15 22:40:14 | 显示全部楼层
回复 15# king0798
   我是新手,用的SET and DOWN切换,逻辑可以一天画完吗?那等于我自己画一个D触发器的版图,后面的就可以重复调用这个D触发器的版图了?
发表于 2017-1-16 09:43:33 | 显示全部楼层
回复 16# dashezhixue
   是啊,就是这样的,基本逻辑单元画好,调用就好。一天可以,又不用考虑匹配什么的,版图容易画,就是连线而已
 楼主| 发表于 2017-1-16 13:15:19 | 显示全部楼层
回复 17# king0798
   多谢前辈,前辈也做过SAR么
 楼主| 发表于 2017-2-14 19:55:00 | 显示全部楼层
回复 10# gloryduke
   前辈,整个SAR的版图能在一周画完么
 楼主| 发表于 2017-2-14 19:56:29 | 显示全部楼层
回复 17# king0798
   前辈,整个SAR的版图能在一周画完么
GMT+8, 2025-12-23 22:15 , Processed in 0.017426 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
