查看: 2896|回复: 3
[求助] 新手,请教下下面这个图里的时钟该怎样定义
发表于 2016-12-31 14:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中CKA、CKB、CKC互为异步时钟。选择器的S端和异或门的另一个输入都可以认为是固定不变的。
在综合时,应该怎样约束时钟,我有几个问题想请教大神
1、在设置clock group时,CKA、CKB、CKC该怎样划分?
2、CK_DIV2显然要设generated clock,那它的source应该设置为CKA/CKB,还是选择器的输出,还是异或门的输出?如果是设CKA/CKB的话,是不是要设2个generated clock?
3、CK_DIV4应该针对CK_DIV2设2分频的generated clock,还是应该针对CKA/CKB设4分频的generated clock?
 楼主| 发表于 2017-1-4 14:54:26 | 显示全部楼层
不要沉了呀。自己顶一下。继续求大神指导。
发表于 2017-1-22 20:13:46 | 显示全部楼层
互为异步,三个group,
source应该设置为CKA/CKB,可以只设一个gen,选clock rate高的那个约束;
CKA/CKB设4分频的generated clock。
发表于 2017-1-23 10:17:52 | 显示全部楼层
回复 1# orlye
    个人意见:
1.先用create_clock创建CKA、CKB、CKC,然后将CKA、CKB定义为set_clock_groups -logically_exclusive,又因为这三个时钟互为异步,所以再定义set_false_path -from CKC -to CKA/CKB set_false_path -from CKA/CKB -to CKC
2.source 写在MUX的输出吧,
3.写两个generated clock,他们是source就写他们的对应的reg的CK端即可,都是二分频,在这里还要指定他们的master_clock,因为你的MUX、XOR的另一端是确定的,所以master_clock也应该容易确定
GMT+8, 2025-12-26 15:53 , Processed in 0.016819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
