查看: 2881|回复: 4
[求助] compensation problem
发表于 2016-12-29 14:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维书
304页的图10.38的zero为gm/Cc
305页的图10.40的zero为gmReqgm/Cc
电路model差不多,为什么zero不一样。(结合前面的zero等效求法等)
大神帮忙哈!
发表于 2016-12-29 18:01:46 | 显示全部楼层
计算一下就可以知道了。
零点就是在有输入的情况下Vout=0,对于304来说,Vx*gm2=Vx*sCc,推出零点为gm2/Cc
对于305来说,在M4源端加一个电压,V*gm4*Req*gm9=V*sCc,推到后结果就是gm4*Req*gm9/Cc
 楼主| 发表于 2016-12-29 21:03:06 | 显示全部楼层
回复 2# dutu
    谢谢! 再请教下  如果305页的输入管从M1 M2转变为M7 M8 ,是不是可以考虑成304页的情况?
发表于 2016-12-30 15:46:53 | 显示全部楼层
不行的,那样的话,反馈Cc就不在信号通路上了。
把Cc挪到M6源和M8漏之间,就又和图10.40一样了
 楼主| 发表于 2017-1-1 18:32:54 | 显示全部楼层
回复 4# safei
谢谢你的回复。
GMT+8, 2025-12-22 20:47 , Processed in 0.015181 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
