查看: 10553|回复: 10
[原创] miller电容补偿中主、次极点分裂的原因
发表于 2016-12-24 22:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我在拉扎维的书中关于miller补偿的说明中看到:加入miller电容后,主极点(后级输入端)会往低频处偏,而次极点(后级输出端)会往高频处偏。
其中主极点往低频处偏很好理解,因为输入端看到了miller等效的大电容。
但输出端看到了与miller电容原值差不多大小的电容,较没加miller电容前,输出端阻抗多并了一个miller电容值,次极点应该也是往低频处偏才对呀,只不过次极点相对偏移量没主极点偏得多而已。
不明白书中为什么说次极点会向高频处偏?
请教大虾。
谢谢!
发表于 2016-12-25 04:11:38 | 显示全部楼层
the output impedance change from ro to 1/gm ( assume Cc short the output transistor drain and gate at high freuency).... so 2nd pole move to higher frequency.
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:11:13 | 显示全部楼层
回复 2# dundun22
如果
,那么输出阻抗应该变为Ri//Ro(Ri并Ro), 怎么会得到1/gm呢?
发表于 2016-12-25 09:48:34 | 显示全部楼层
回复 3# tmpor
    第二级点的频率很高,所以可以认为Cc使得输出管栅漏短接,近似于二极管了,所以阻抗变成了1/gm
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-12-25 11:12:29 | 显示全部楼层
谢谢lz分享
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:32:06 | 显示全部楼层
回复 4# owod
回答得很好!
因为Cc电容使得高频处增益为0dB,致使管子自身类似二极管,自身等效电阻为1/gm,所以输出阻抗为Ri//(1/gm)//Ro,与拉扎维说的一致。
发表于 2016-12-31 14:09:51 | 显示全部楼层
回复 2# dundun22
    Bingo!!
发表于 2024-3-20 18:06:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-3-30 20:19:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-12-19 15:43:04 | 显示全部楼层
负反馈会降低第二级的输出电阻
GMT+8, 2025-12-19 20:34 , Processed in 0.024422 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
