查看: 8251|回复: 6
[求助] 新手求教:emmc5.1 速率问题?
发表于 2016-12-22 17:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照emmc5.1协议,理论最大传输速率为hs400模式下的400MB/s,但网上有资料说可以达到600MB/s?实在想不通为什么?恳请指点,万分感谢~~~
发表于 2016-12-26 17:31:56 | 显示全部楼层
说明一声,“理论最大传输速率为hs400模式下的400MB/s”,这个协议是没有规定的。协议规定是5.1版本支持HS400,数据传输速率由系统时钟决定,因为eMMC是并行传输,时钟达到一定级别是,数据干扰很大,业界普遍认为eMMC理论的最大传输速率不大于500MB/S。至于你说的600MB/S,是不是eMCP呢?
 楼主| 发表于 2017-1-10 13:39:46 | 显示全部楼层
谢谢您的回答~
协议中是这样说的:CLK frequency up to 200 MHz, Data rate is up to 400 MB/s,表中也明确指出Max Data Transfer是400MB/s
我从知网下的一篇文章给出了这个数据:
您所说的“因为eMMC是并行传输,时钟达到一定级别是,数据干扰很大”怎么理解呢?
发表于 2017-1-11 09:14:36 | 显示全部楼层
回复 3# digital_ic_d
    我不知道这个600M/s是怎么计算出来的。实际应用最高都是采用HS400了,你可以不用去计较这个。
    都知道eMMC  HS400高速传输时都采用×8的模式,就是8根数据线同时进行DDR数据采样,高频率下留给数据采用系统的建立时间和保持时间更短,还是多跟数据线同时进行,相互之间极易发生串扰,稍微抖动数据就会发生错误。这也是为什么eMMC 5.1之后不再版本升级的原因。
 楼主| 发表于 2017-1-11 16:09:25 | 显示全部楼层
回复 4# E_career
    受教了,非常感谢
发表于 2017-1-25 06:55:31 | 显示全部楼层
thanks for your note . it is nice information
发表于 2021-3-26 23:37:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.023520 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
