楼主: cl378454434
[求助] PLL的带宽小于1/10 fref的推导
 楼主| 发表于 2016-12-24 18:10:06 | 显示全部楼层
既然1/10的fref只是经验值估算值,那对于type 2型 pll, 它的环路带宽大于多少,环路才会不稳定?是1/5fref ?1/3fref ?1/2fref ?还是根据具体的环路参数具体分析? 所以我的意思是有没有相关的论文用理论推导出了:保证环路稳定的最大带宽值?@JoyShockley
发表于 2017-1-13 14:01:34 | 显示全部楼层
这个问题的分析,我也仅仅在部分论文中看到:analysis of charge pump phase locked loops,还有就是之前别人说的charge pump phase-lock loops,这个文章中提到了1/10的结论得到过程的一个雏形,这个1/10的结论就是从z域分析得到。
发表于 2017-1-14 11:21:09 | 显示全部楼层
好帖,我也想知道,顶一下
发表于 2017-8-31 23:29:46 | 显示全部楼层
关于0.1Ref的,可以看 Integrated Circuit Design for High-Speed Frequency Synthesis这本书的讲解。
eetop.cn_Integrated Circuit Design for High-Speed Frequency Synthesis.pdf (64.24 KB , 下载次数: 83 )
这是本好书,当年组里面几位PLL的博士手上都有一本,翻烂的。现在带小弟也是推荐他们去啃,但是现在的孩子,好像没有那个耐心了
环路带宽和参考频率的关系,看这里,Razavi去年的一篇文章,光看摘要你就知道了,BW能提到0.5Ref,当然,0.1Ref这个约束还管用,具体情况具体分析
2016 tcas1 On the Stability of Charge-Pump Phase-Locked Loops.pdf (951.71 KB , 下载次数: 73 )
发表于 2017-8-31 23:35:09 | 显示全部楼层
当然,更多的PLL的带宽是从transceiver的整体考虑的,jitter budget啦,抖动容限啦,灵敏度啦,要靠系统去算的,这个就不只是做个PLL那么简单了。读协议,做Transceiver建模,上matlab,大概就是这样
发表于 2017-9-6 09:15:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-9-6 11:59:34 | 显示全部楼层
switching system一般都是nonlinear的,如果做stability analysis,如果应用bode plot,nyquist之类的工具,这个系统本身必须是近似linear system。要不然你的model,analysis都不准。
反过来说,只有f《0.5fsw的时候,switching system才近似linear,你才可以根据这些linear工具来设计系统。
一般系统max bw会设计到0.25/fsw,考虑到PVT的影响。一般typical case,会设计到0.1/fsw。
这个规律适用于pll,也适用于switching power converter。
sigma delta converter, 一般来说oversampling》8,所以bw《1/16fsw,也是符合这个设计原则。
当然,如果你的设计方法本身就是non-linear的,可以突破这个限制。
比如,hysteresis buck converter/inverter based amplifier 之类,都是nonlinear controller。当然,这种情况下,stability analysis也不能用pole/zero 等方法。
不过无论什么方法,最大的bw,也就是0.5/fsw。这是物理规律的极限。
发表于 2017-9-12 02:58:03 | 显示全部楼层
回复 17# bayvoice
    手动点赞
发表于 2021-10-8 16:35:12 | 显示全部楼层
17楼正解
发表于 2021-10-8 17:03:48 | 显示全部楼层
mark PLL BW=0.1fref
GMT+8, 2025-12-29 07:19 , Processed in 0.018713 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
