查看: 3579|回复: 8
[求助] XILINX FPGA复位
发表于 2016-12-19 10:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个关于FPGA复位问题,对于代码中常编写的always @ (posedge clk or negedge rst_n)中的rst_n是连接外部复位引脚的吧,
但是从我这电路图中看,并没有连rst_n管脚,只有一个外部管脚连接到 PROGRAM_B_2管脚,
问题:
1,这个管脚输入不需要写入语言代码中吧?(我给分配管脚时,无法锁定);
2,是不是意味着这没有外部复位,所以就不能使用rst_n?
发表于 2016-12-19 13:24:46 | 显示全部楼层
这个得看PROGB是否连接到FPGA芯片的IO上吧,你这个图也看不出来是否连接到FPGA芯片的IO上啊,如果连接上那管脚应该就能锁定吧
发表于 2016-12-19 13:29:12 | 显示全部楼层
win10终于可以完美支持啦!!亲测!
发表于 2016-12-19 14:50:32 | 显示全部楼层
这是两个概念吧,你的原理图上FPGA_RST是上电以后自动下载FPGA的bitfile,而我们逻辑里面用的reset是给内部逻辑用的,一般需要外面定义一个根pin。
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:33:24 | 显示全部楼层
回复 2# 林间醉梦
谢谢!   图中U22是FPGA芯片,连接的是专用管脚PROGRAM_B_2。专用复位管脚,无法锁定.
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:35:21 | 显示全部楼层
回复 4# MTTS
   恩,谢谢你,我这样理解,那个是专用复位管脚,不要语言描述,如果外部没有其他复位管脚,那就不能使用RST_N,是这样的吧
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:36:27 | 显示全部楼层
回复 3# systemvue123
   666
发表于 2016-12-20 09:15:54 | 显示全部楼层
回复 1# 黎释注册
   学习到了。。。
发表于 2017-1-14 22:59:26 | 显示全部楼层
program_b是上电加载程序的复位,拉低一次FPGa就重新加载一次配置文件
GMT+8, 2025-12-28 17:10 , Processed in 0.018643 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
