查看: 3104|回复: 6
[求助] FPGA配置问题
发表于 2016-12-14 08:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教下大家,就是在FPGA配置时,配置模式确定下来后(例如选择的是Slave Serial配置模式),在硬件上已经连接好具体的管脚,
1. 那么是否还需要建立个模块用语言描述下?
2. 其中有两个管脚(DONE_2  ,PROGRAM_B_2)与STM32相连接,那么这块是否也需要用语言描述下(还是只需要在STM32中描写下就可以了),
3. 在配置这块还不是很明白,需要大家可以推荐一些文章看看,
4. 谢谢大家!
发表于 2016-12-15 09:57:56 | 显示全部楼层
不需要,这些是专用管脚;FPGA不需要做什么,只要直接连接STM32就可以了
 楼主| 发表于 2016-12-16 08:40:59 | 显示全部楼层
回复 2# jacky_wang
谢谢你,我想请问:1.  那么在STM32是不是需要编写产生复位信号的程序,同时也要接受配置完成的信号?      因为我这边需要STM32给FPGA发送16位并行数据,模仿的的是8080通信协议。
2 . 那么我是这样理解的,先需要STM32给FPGA发送复位信号,待FPGA配置完成后通过DONE_2反馈给STM32,这时STM32就可以开始给           FPGA发送数据了,这样对不对?
发表于 2016-12-16 09:12:49 | 显示全部楼层
可以不检测配置完成信号,用一个延迟来替代,我一个产品是这么做的
如果对上电后响应时间有要求最小化,那么还是检测配置完成信号
 楼主| 发表于 2016-12-16 12:52:39 | 显示全部楼层
回复 4# McuPlayer2013
   十分感谢!能不能请教你一些关于STM32和FPGA之间通信的问题?
发表于 2016-12-31 22:05:37 | 显示全部楼层
回复 3# 黎释注册
   FPGA的COnfig参考文件提供了详细的说明吧,还有时序图和参考代码,楼主是否没有读到位
发表于 2017-1-2 16:06:56 | 显示全部楼层
很多资料的,你自己找吧
GMT+8, 2025-12-28 18:43 , Processed in 0.016624 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
