楼主: a18346182703
[求助] 紧急求助,layout加入DNW后,器件类型错误。
 楼主| 发表于 2016-12-10 14:02:39 | 显示全部楼层
回复 4# zhangyanyan
 楼主| 发表于 2016-12-10 14:10:17 | 显示全部楼层
回复 2# shidaixu
   你好 电路改成dnw12_ckt,跑LVS的时候根本跑不了的。下面是引用别人的话。
PDK中提供了三种 rpposab,rpposab_3t,rpposab_3t_ckt
从直流阻值上说,三者一模一样,但是后两种model了电阻对衬底的寄生电容,而最后一种不仅考虑这个寄生电容,还考虑了寄生电容大小受衬底电压大小的影响,所以说最后一种的model最为准确。
发表于 2016-12-12 11:38:06 | 显示全部楼层
回复 21# a18346182703
   你这个只是一般的WARNING没关系的,不过这个提示你,一个net 上有俩pin 。你最好处理一下,把那个239去掉就好
发表于 2016-12-12 11:58:21 | 显示全部楼层
其实4楼已经说了 可以在ring上加DNW,如果你直接覆盖到mos上,mos肯定被识别成dnw器件了,那就得改schematic,但是normal的mos跟dnw的属性都会有很大区别,仿真model都不同,你问下你们designer吧 要不要改
发表于 2016-12-12 12:04:54 | 显示全部楼层
回复 21# a18346182703
   应该是你这NET是有属性的,改成一般的线就好
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:01:39 | 显示全部楼层
回复 24# suly
  谢谢你的回答 如果把schematic里n12改成dnw12_ckt,就跑不了LVS,如果网标src.net里改成dnw12_ckt,可以跑LVS,但是器件依旧相互不识别。在ring上加DNW,就是如上图的错误,最基本的反相器来测试,不存在一条线上两个电位。
发表于 2016-12-12 14:10:39 | 显示全部楼层
加了dnw应该是五端器件了吧
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:32:22 | 显示全部楼层
回复 27# suly
   dnw12_ckt是四端,dnw12_4t_ckt是六端,应该怎么链接呢
发表于 2016-12-12 14:36:48 | 显示全部楼层
看一下器件结构或者直接做一个电路 schematic里调一mos,q一下
发表于 2016-12-12 15:03:31 | 显示全部楼层
回复 4# zhangyanyan
   正解
GMT+8, 2025-9-13 04:08 , Processed in 0.017555 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
