查看: 16321|回复: 11
[求助] DCT和DCG分别代表什么意思?有什么联系?【已解决】
发表于 2016-12-8 20:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-12-8 22:59:40 | 显示全部楼层
DCT是Virtual Route,报出的时序会偏乐观
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:18:22 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
    还是不是很理解啊,那DCG又是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2016-12-12 13:52:01 | 显示全部楼层
没人回答么=。=手工顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2016-12-13 14:50:04 | 显示全部楼层
回复 4# telewuhun
   DCT是指带物理拓扑信息的综合。T就是英文拓扑的首字母。(原谅我英语不行,不会拼)。相对于用wire_load模型估算的综合,DCT出的结果会比较接近后端place之后看的到。   DCG是指图形化的综合。 G就是英文图形的首字母。相对于用命令行的dc_shell,DCG界面友好,容易上手。
   DCG是指综合工具运行的方式,DCT是指综合的策略。两者是相互独立的概念。你可以用DCG的方式来做DCT的综合。
 楼主| 发表于 2016-12-13 15:15:22 | 显示全部楼层
回复 5# mnluan
    用 wire load mode 估算的值不是和PR后的延时值不一致吗?怎么会接近呢?
   G是指GUI,图形界面的意思咯?
发表于 2016-12-14 11:54:20 | 显示全部楼层
回复 6# telewuhun
   我的意思是DCT的结果会比用wire load估算的结果来得好。
 楼主| 发表于 2016-12-14 17:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-5 15:35:57 | 显示全部楼层
mnluan 发表于 2016-12-13 14:50
回复 4# telewuhun
DCG -SPG
发表于 2021-11-8 16:55:09 | 显示全部楼层
请教前辈2个问题 :1.DCG是指综合工具运行的方式,DCT是指综合的策略。两者是相互独立的概念。你可以用DCG的方式来做DCT的综合。其中,"可以用DCG的方式来做DCT的综合"这句话不太理解,我的理解是:二者其实是并列的关系,就是两种不同的算法去综合
2.我在做普通DC时,看到timing report中插了一个BUF,综合时工具为什么插BUF?是因为根据算法virtual route计算后,发现2个cell在virtual route下net比较长?或者插Buf和后端一样是为了解DRV,长net之类的?
GMT+8, 2025-12-17 00:32 , Processed in 0.021078 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
