查看: 2585|回复: 5
[求助] FPGA里面怎么处理signed与unsigned相加的问题呢?
发表于 2016-12-1 01:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如5 + (-6)
   0101
   1010
   1111
系统是怎么知道这个答案是15还是-1 ?
发表于 2016-12-1 09:25:41 | 显示全部楼层
处理的数据是正负数的补码,我这里假设你的数据位宽为4位,但是最高位是符号位,0代表正数,1代表负数。
+5的补码为0 101,至于-6,1 110,它的反码是 1 001,补码是 1 010(1 110取反加1得到,符号位不变),然后0 101+1 010=1 111,根据符号位判断必然是负数,将它-1再取反得到1 001,就是-1呦。希望帮到了你。
发表于 2016-12-1 10:06:58 | 显示全部楼层
0101+1010=1111;那么1111既可以是5+6=15,也可以认为5-6=-1,这一点不矛盾啊。
fpga是不会处理unsigned+signed的情况的。
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:28:23 | 显示全部楼层
回复 3# fascinate_lyd
    对,我就是想问signed和unsigned相加会怎么样
发表于 2016-12-2 11:30:10 | 显示全部楼层
回复 4# GreatGBL
FPGA默认不会这样处理;编写程序可以强制处理,也是没问题的。
比如:C<=unsigned(A)+signed(B);只要注意C的位宽即可。
发表于 2016-12-2 16:57:51 | 显示全部楼层
3楼正解
GMT+8, 2025-11-6 23:57 , Processed in 0.024773 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
