查看: 5791|回复: 12
[求助] .ile文件突然不能用了
发表于 2016-11-28 16:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题目所示,在.cdsinit文件中load的.ile文件突然实效了,里面定义的快捷键也不能用了,不知什么原因,请大家指点下
发表于 2016-11-28 21:23:47 | 显示全部楼层
重新 load
 楼主| 发表于 2016-11-29 10:10:20 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
    重新load了还是不行,难道这种加密文件有期限的?
发表于 2016-11-29 10:42:39 | 显示全部楼层
有啥错误提示呢?
回复 3# ic_shuo
 楼主| 发表于 2016-11-29 10:50:44 | 显示全部楼层
回复 4# xxmule
    没有任何提示,在CIW中load是成功的,但是里面的功能不能用了
发表于 2016-11-29 11:14:18 | 显示全部楼层
把log信息贴上来了看看
回复 5# ic_shuo
发表于 2016-11-29 15:15:24 | 显示全部楼层
文件给改了?
发表于 2016-11-29 15:36:35 | 显示全部楼层
回复 7# roro_mm
   换工艺了
发表于 2016-11-29 16:24:23 | 显示全部楼层
回复 8# severdesigner
ile文件里的程序设置是不是和工艺库名之类是不是有关,不是很清楚。
所以不能用一点办法也没有了。
发表于 2018-12-18 11:23:44 | 显示全部楼层
ic617如果出现快捷键冲突的话好像是会自动锁定的吧?有没有大神明白
GMT+8, 2025-12-22 20:15 , Processed in 0.019291 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
