查看: 3420|回复: 5
[求助] 带隙基准源的hspice仿真
发表于 2016-11-28 12:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是我用cadence画的一个简单带隙基准源,因为之前没用过三极管,不知道应该用哪个三极管才是正确的。
后来采用smic18ee库里面的pnp33a4e2r,发现这个三极管仿真的时候没有温度特性,电流还特别小。
有没有大神仿真过这个电路,求指教,感激不尽!
发表于 2016-11-28 14:25:03 | 显示全部楼层
这电路你管子尺寸都没设吧,感觉像是直接调出来就用了,调都没调
 楼主| 发表于 2016-11-28 16:28:58 | 显示全部楼层
回复 2# tang66521
QQ1 GND GND net10 pnp18a4e2r M=31 AREA=4e-12
QQ0 GND GND net7 pnp18a4e2r M=1 AREA=4e-12
RR2 Vout net31 4K $[RP]
RR1 Vout net7 4K $[RP]
RR3 net31 net10 3K $[RP]
MPM0 Vout net25 VDD VDD p18e2r W=2u L=3u M=1
MPM1 net25 net25 VDD VDD p18e2r W=2u L=3u M=1
MNM0 net25 net7 net28 net28 n18e2r W=2u L=3u M=1
MNM1 Vout net31 net28 net28 n18e2r W=2u L=3u M=1
MNM2 net28 Vb GND GND n18e2r W=4u L=4u M=1
CC0 GND Vout 10p $[CP]
这是我调的管子尺寸
 楼主| 发表于 2016-11-28 18:27:53 | 显示全部楼层
回复 2# tang66521
QQ0 GND GND VX pnp18a4e2r M=1 AREA=4e-12
RR2 Vout VY 4K $[RP]
RR1 Vout VX 4K $[RP]
RR3 VY net10 1K $[RP]
MNM0 net25 VX net28 net28 n18e2r W=2u L=3u M=1
MNM1 Vout VY net28 net28 n18e2r W=2u L=3u M=1
这是我的参数
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-29 19:16:59 | 显示全部楼层
你是按照拉扎维书上做的吧,那电流应该就你能计算出来了,大差不差,可以把DC状态Plot出来看看。或者少了个启动电路?
发表于 2016-11-30 08:54:05 | 显示全部楼层
给个完整网表看看
GMT+8, 2025-12-4 06:40 , Processed in 0.016736 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
