查看: 3131|回复: 6
[求助] Bandgap的supply voltage(Vdd)由誰提供??
发表于 2016-11-25 23:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我最近在研究DC/DC的controller IC這幾天很疑惑
如果要提供穩定的電源的話
那不是controller的reference voltage要先產生
那bandgap的VDD如下圖到底是誰提供的???
我看很多的資料顯示
VDD應該可以有到+-15%的範圍或3~5V這種電壓不大的區間
可是這樣還是不夠大
以坊間能買到的flyback controller為例
LT8300 其Vin可以允許6~100V
8300f.pdf (307.97 KB , 下载次数: 3 )
所以我猜測VDD可能先由某電路提供
只是允許的範圍可以比較大
懇請各位大神回答一下VDD是由誰提供的??
发表于 2016-11-26 09:15:43 | 显示全部楼层
一种就是直接6-100V,一种是电压先预调制,最简单的就是用稳压二极管
发表于 2016-11-26 09:54:04 | 显示全部楼层
片外电源 一般是buck吧
或者直接电池供电
发表于 2016-11-26 19:46:57 | 显示全部楼层
regulator
 楼主| 发表于 2016-11-27 20:54:35 | 显示全部楼层
回复 4# yyyaaayyh
   那regulator沒有reference voltage怎麼運作呢??
发表于 2016-11-28 15:03:54 | 显示全部楼层
回复 5# gwdbsuccess
   用Zener啊。
发表于 2017-6-22 14:00:01 | 显示全部楼层
回复 1# gwdbsuccess
may be pre-regulator
GMT+8, 2025-12-18 06:19 , Processed in 0.022073 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
