查看: 7024|回复: 10
[求助] CDL导入时出现问题,求大神来解答
发表于 2016-11-25 11:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用csmc的数字标准单元库里面的单元搭建电路,在库里面只有symbol,然后用GDS文件导入layout,
也能找到库对应的CDL文件,首先问一下数字标准电源库的CDL可以导入成schematic吗?
我的cdlin_devmap文件为:
原CDL部分文件是这样的:
最后CDL导入失败,出现的错误是(ni.eer):
请问各位 电路中mos管的尺寸本来就该是CDL中显示的nm级或者μm级尺寸,为什么会出现mos管的尺寸小于0.01这样的错误呢?难道不能识别这么小的数吗?还是device map文件没有写好?还有里面的错误不明白,是要把什么改成 :=.
请问怎样解决这个问题,谢谢!
发表于 2016-11-25 12:19:28 | 显示全部楼层
我是来学习的!
 楼主| 发表于 2016-11-25 13:59:51 | 显示全部楼层
自己顶一下,求帮忙解决
发表于 2016-11-25 15:39:42 | 显示全部楼层
应该是单位的问题,改成L=0.18u试试,不知道device map可不可以设置比例
 楼主| 发表于 2016-11-25 15:49:51 | 显示全部楼层
回复 4# zcg0697
   关键是CDL中管子比较多,W、L数据也比较多,修改不方便,有没有好的办法?谢谢!
发表于 2016-11-25 15:56:36 | 显示全部楼层
找error,看看error怎么说。。这些是warning,可能不是错误原因。。
 楼主| 发表于 2016-11-25 16:55:21 | 显示全部楼层
回复 6# hehuachangkai ni.eer文件中一大堆上图的warning,就最后这一个error
难道我写的device不对吗?Change it to :=.是怎样修改?不太懂
发表于 2016-11-25 18:03:54 | 显示全部楼层
回复 7# 1615296268
   报告说的是你devmap文件中define device时出错了,网表没有问题。用了非法语句,仿照nmos,你修改一下看看。。
 楼主| 发表于 2016-11-27 21:07:49 | 显示全部楼层
回复 8# hehuachangkai
nmos和pmos的格式 我采用的一样啊
 楼主| 发表于 2016-11-27 21:43:26 | 显示全部楼层
回复 8# hehuachangkai
   还有 请问一下 把CDL文件导入成schematic的是哪个CDL文件?    里面的内容是这样的形式吗?CDL导入一直有问题,我不清楚我用的正确与否。
GMT+8, 2025-12-14 17:42 , Processed in 0.022428 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
