楼主: tfjim
[求助] 直流扫描二级运放其中有一个管子出于线性区?这是为什么、
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:41:34 | 显示全部楼层
回复 6# nm2012
   1 是对称的2  有个同事说是不匹配造成的,当我不明白为什么?仿真的时候器件应该都是理想模型吧。我认为匹配应该是仿真不出来 的
发表于 2016-11-28 13:45:19 | 显示全部楼层
这么长时间了,还没解决吗。如果电路完全对称,出现这种情况的话,感觉就是“输入失调”导致的,具体原因就不清楚了
发表于 2016-11-28 14:52:50 | 显示全部楼层
回复 11# tfjim
   和匹配没什么关系,你又没加mismatch。
   你的2和3的节点电压分别是多少?给出来看看啊。M3二极管接法,是怎么弄都是饱和区的,但M4就不会了,3点电压太低的话就进线性区了。
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:25:26 | 显示全部楼层
回复 13# hszgl
我试过:断开第一级放大器与第二级的连接。只仿真第一级,只有M4出线性区。如果现将输出端与反向端连接。仿真后,M4处于饱和区;然后断开。反向端和同相端接2.5V再次进行仿真时,M4也在饱和区
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:28:01 | 显示全部楼层
回复 12# tang66521
   已经解决了。只是不明白为什么?
发表于 2016-11-28 15:52:46 | 显示全部楼层
回复 14# tfjim
   用nodeset给定4点的起始电压。看来你这个是情况是出现不收敛了。
发表于 2016-11-28 16:20:18 | 显示全部楼层
你仿真负载只有一个电容? 应该是你M6漏电,所以要去M6的gate电压必须足够低引起的。
GMT+8, 2025-12-23 22:58 , Processed in 0.019060 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
