查看: 21991|回复: 14
cadenceic617仿真时显示model没有
发表于 2016-11-22 16:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单纯为了自己尝试着使用一下,所以根据论坛的资料用虚拟机的Ubuntu14装了一个cadence ic617,包括下载了tsmc18rf的库并且把cdb转oa都已经弄好了安装成功了,结果在仿真的时候显示
“ ERROR (SFE-23): "input.scs" 12: The instance `M2' is referencing an undefined model or subcircuit, `nmos_rf'. Either include the file containing the definition of `nmos_rf', or define `nmos_rf' before running the simulation.
  ERROR (SFE-23): "input.scs" 13: The instance `M3' is referencing an undefined model or subcircuit, `pmos_rf'. Either include the file containing the definition of `pmos_rf', or define `pmos_rf' before running the simulation.”
查看了一下器件的属性,nmos_rf确实是model name而不是像论坛里面的一些问题一样是cell name变成了model name,那么在把tsmc18rf转到oa添加到library manager的时候是需要另外在添加model library里面吗? 具体怎么操作?论坛里面都是转成oa添加到library manager就结束了的啊。。
      另外,自己尝试解决的时候在cds.log里面发现了一个error:“*Error* getDirFiles: nonexistent or permission denied - "/home/mine/project/tsmc18rf/../skill"” 是在打开schematic时出现的,在画图上面并没有影响,是不是影响到的仿真。。而且这个skill文件是哪里冒出来的啊,在转成oa的文件夹里面没见过这个文件夹,倒是在原来的cdb文件夹里面有一个skill文件夹,于是复制了一下,但是并没有效果,是位置放错了还是这本来就不是解决的方法。。。
     求大神指导。。。。
发表于 2017-6-12 21:42:44 | 显示全部楼层
回复 1# elerabbit
你好,请问您怎么处理的?我现在遇到和你一样的问题,解决不了--
发表于 2018-9-19 09:00:34 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,求助各位大神
发表于 2018-9-19 09:24:24 | 显示全部楼层
是不是权限的问题
发表于 2018-9-24 16:40:19 | 显示全部楼层
加一,也出现了这样的问题!
发表于 2019-4-30 22:40:28 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,请问有人解决了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-5 19:13:22 | 显示全部楼层
我也是遇到这样问题,已经解决了:在ADE里面点击setup——model libraries——点击右下角的browser。
然后选择文件名为rf018.scs文件,然后在后面的空格填上tt,之后点击“add”,然后点击“apply”,再点击OK ,重新check and save后就可以仿真了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-7-1 12:31:34 | 显示全部楼层
然后 ...
试了,没成功
发表于 2021-8-16 11:25:39 | 显示全部楼层
然后 ...
这样弄是可以仿真了,但是仿真是有问题的。这个问题困扰很久了。。。
发表于 2021-9-10 13:47:11 | 显示全部楼层
依据报错信息来看是仿真时找不到该模型了,要不然该模型没有在ML中定义,要不然名字被修改找不到了。
GMT+8, 2025-12-27 03:33 , Processed in 0.021297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
